Gehört die Befestigung vom Stabi an die drei Bohrungen
Hab keine Gewinde hinten drann, kommt man aber auch mit Muttern gut hin ;)
Ja das sind die drei Löcher an denen die Stabihalterung angeschraubt wird.
Brauchst aber die Stabihaltebleche vom Knudsen. Die für zweier und dreier sind ein wenig länger.
Aber es lässt sich ja zum Glück alles irgendwie umbauen ;)
Perfekt, Stabi wird gekauft , von hinten leg ich große Scheiben unter und Muttern ;)
Sind die Zugstreben Stabitauglich oder sehen die vom 74er anders aus
Ach was ne Fummelkacke, fast wie nei WoW
Hmmmmm, selbst gesehen, man braucht andere Zugstreben oder die Halter vom Granni wie Furby gesagt hat
Wenn du schon beim Schweinigeln bist, nimm gleich eine Achse vom T II oder T III.
Die hat wohl eine günstigere Geometrie (Spur, Sturz oderwasweisich...)
Passen sollte die sowieso.
ZitatWenn du schon beim Schweinigeln bist, nimm gleich eine Achse vom T II oder T III.
Oder dann doch nur die Zugstreben mit den Löchern fürn Stabi
Iss halt ne Sache des Aufwandes ;)
Ich besorg Stabi mit allem drum und dran, Achse bleibt , sieht noch lecker aus und will fertig werden
Streben hab ich noch über...
Stabi sicher auch, ...aber das Porto...
nochwas: is schlecht zu sehen: hast du schon die neueren Schubstreben-Gummies dran???
Müssten die alten Gummis sein. Die Achse ohne Stabi gabs ja nur bis 73. Ganauso wie die alten Gummis.
Spätere Streben sind aber mit den alten Gummis kompatibel
Die alten Gummis sind in diesem speziellen Fall ja auch besser :D;) ,die neueren waren halt billiger.
Die neueren Achsen passen,aber weil der Rahmen breiter ist musst beim Ier ne Distanz einbauen .
