Wie wird denn vom Fiesta von 1998 der Sicherungskasten im
Motorraum ausgebaut?
Bei mir brennt seit gestern das linke
Stand-und Rücklicht nicht mehr und die
Instrumentenbeleuchtung.
Da ich vorher an dem SIcherungskasten rumgezerrt habe,
vermute ich mich selbst als Ursache.
Ich denke, dass unterhalb von dem Kasten ein Kabel ab ist.
Nur wie krieg ich das blöde Teil raus?
Sicherungskasten Fiesta
- taunus1973
Hilft Dir nicht viel, schon klar, aber beim Scorpio gab's mal einen Sicherungskasten, der von unter'm Armarurenbrett mit 4 M6er Muttern an eingeschweissten Stehbolzen fest war. :k.o.t.z:
Wenn Du Dich sowiso schon drunterlegst, kannst Du vielleicht von unten erkennen wo 'nen Kabel ab ist.
Vll. ist da nur die Sicherung kaputt.
Sicherungen sind alle ganz.
Seltsamerweise kann ich alle
Sicherungen im Motorraum rausnehmen, ohne dass z.B.
das recte Standlicht ausgeht.
Ich sags ja, so "neumodische" Autos
sind nix für mich.
Oder sind für das Licht noch extra Sicherungen versteckt? -
Die Kiste sollte eigentlich im Innenraum auch noch nen Sicherungskasten haben-beim Vorgänger sitzt der im A-Brett links neben der Lenksäule. Geh dort mal auf Suche.
Der Vorgänger hat dafür keinen im Motorraum.
Deshalb vermute ich, dass die neue Kiste
keinen im Innenraum hat.
Ich such dann trotzdem nochmal.
So sehr versteckt sollte sowas ja auch nicht sein. -
Original von taunus1973
Der Vorgänger hat dafür keinen im Motorraum.Der Vorgänger hat auch nicht soviel Elektronik-Scheiße zu versorgen. :O
Dreifacher Erfolg zu vermelden.
Erstens- Sicherungskasten im Innenraum hinter einer
Plasteablage (die man komplett rausreissen muss) gefunden.
Zweitens- defekte SIcherung entdeckt.
Drittens- Ursache für den Defekt gefunden.
Der Vorbesitzer hatte ein Radio reingebastelt und ein ganzes
Bündel Kabel, die ich stellenweise nicht zuordnen kann,
einfach mit in den Radioschacht gestopft (teilweise unisoliert).
Irgendwo gab es da einen Masseschluss.
Seltsamerweise hat das Radio aber immer funktioniert,
jedenfalls so gut wie es für so ein Wegwerfgerät geht. -
Wahrscheinlich war´s das Kabel für die Radiobeleuchtung, das bei modernen Teilen das Display beim einschalten der Beleuchtung dimmen soll.
Plasteablage (die man komplett rausreissen muss) gefunden.Das ist mal wieder die typische -bring doch Werkstatt- Konstruktion.
