heckscheibenheizung tut nicht
  • bei meinem granada.
    die kontrollbürne im schalter leuchtet, strom kommt hinten auch an (zumindest glimmt die prüflampe)
    nur die drähte fühlen sich nicht genötigt die scheibe zu entschlagen.
    jemand´n dollen tip?
    alle fäden hinüber is doch wohl eher unwahrscheinlich, oder?
  • Hats ein Schaltrelais und Sicherung prüfen.. ich hab mir für die durchgehimmerlten Drähte vom Putzen beim Kfz-Zubehör Silberlack besorgt ( ja, ja , in den 90ern, da gabs noch so lowtech..Zeuch ) danach hats wieder gefunzt..
  • doch, gibts.
    deshalb besorge ich ne neue heckscheibe, die ich eh nie einbauen werde.
    und beim kombi geht noch genau ein draht. der in der mitte. mal sehn wie lange.
    scheibe ausbauen, neue drähte aufdampfen lassen. oder neue scheibe. oder so lassen, weils ne olle karre ist.
  • halt mal die prüflampe direkt zwischen die beiden hecksch.anschlüsse .Wenns dann nicht leuchtet ist die masse weg , wenns leuchtet die drähte durch .alternativ kannst du auchn amperemeter zwischen abgezogenen anschlusss und anschlussdraht hängen , muss was anzeigen .
    silberlack gibts glaub ich bei conrad
  • Das alle Drähte hin sind , eher unwahrscheinlich.. als viel Erfolg und
    Gute n8... da das Teil nur ca 150 Watt nimmt ist oft Kontaktkorrosion das Problem wenns nicht heizt dann ist evtl. der Widerstand am Anschluß größer wie am Heizelement auf der Scheibe
