ZitatOriginal von ellum
Gaytriebe findet 3 Gang nicht![]()
Getriebe funktionierte vorher Einwandfrei!
Neu ist Öl ist drin inkl. Filter. Ölstand ist ok. Neu ist auch der Modulator.
ZitatOriginal von Ben
Getriebeölstand bei warmen Getriebe geprüft?
Jo.Merkwürdig: Peilstab ist nur halb benetzt. Hab ich getestet mit über und unterfüllung des Getriebes (Nachgerüstete Ölablassschraube sei dank).
wie wird der 3. gang beim c3 eigendlich gesteuert? auch mit unterdruck? der Modulator exakt der gleiche wie vorher?
edit: kann ja nicht, wegen Turbo. biste sicher, das es der richtige ist?
Aha! Wird beim Getriebe der 3te Gang via Unterdruck angesteuert?
Gemäss Automatic Berger hab ich ein Turbo Modulator.
Gemäss entschlüsselter Ersatzteilnummer von Master Bruno ist es einer für den 2.8i, dieser hätte eine härtere Feder.
Bei welchem Unterdruckzustand wird hochgeschaltet?
Kickdownzug wurde nicht verändert. Überprüft: Wird erst auf den letzten Zentimeter des Gaspedals gezogen. Probeweise abhängen bringt wohl nix?
Kann durch die 6 Monaten Standzeit was festgessen sein?
Was ich sagen kann ist dass manuell es 100% von 1 in 2 schaltet. Ob es automatisch auch geht müsste ich Samstag nochmal testen, irgendwie nicht darauf geachtet (hatte nur den 3ten im Kopf)
