Hy,
hier mal n Problem, das sich an die a4ld spezialisten richet:
mein Automatikgetriebe im scorpio schaltet von 1. in den 2. verzögert, also er haut zwischen den beiden Gängen den leerlauf rein, bis mit einem Ruck der 2. drinn ist. Schalten tut er bei ca 30km/h. getriebeöl und Filter ist gewechselt, defekten VSS gegen neuen Getauscht und Bremsbänder eingestellt. Was kann das sein? irgend ein sch*** Sensor im sack? unterdruckleitung irgendwo hinüber? Steuerteil verdreckt? bin mitlerweile ratlos...
Grüße
Benjamin
