Scorpio-Flattern flattern nicht
  • Servus,
    vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Am Samstag wurde der Scorp in der Stadt warm, bis kurz vorm roten Bereich.
    Hab das Ding dann am Stadion abgestellt, hab dann gschaut, was da los is
    --> Flattern flattern net.
    Am Sonntag hab ich dann den Thermoschalterstecker gebrückt--> Flattern flattern,
    Thermoschalter ausgebaut, aber angeschlossen gelassen,
    dann den Thermoschalter erhitzt, schaltet in 2 Stufen ein--> Flattern flattern,
    nochmal zum Test den Schalter vom anderen Motor erhitzt--> Flattern flattern!
    Mal ohne Thermostat laufenlassen, Flattern flattern net wenn er warm is.
    Hab heut ein neues Thermostat verbaut--> Flattern flattern net!
    Versteh das net, wär schon sehr komisch, wenn gleich beide Thermoschalter kaputt sind.
    Heizung tut ganz normal ihren Dienst!
    Ach ja, 2L DOHC.
    Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
    Grüße
    2 Mal editiert, zuletzt von tscharly ()
  • >nochmal zum Test den Schalter vom anderen Motor eingebaut--> Flattern flattern!<
    Hast du dich verschrieben oder lügst du ???
  • DOHC Lüfter gehen im Allgemeinen sehr spät an. Im Sierra hab ich die Dinger nur mit Gewalt und wirklich knapp am roten Bereich-im Alltagsbetrieb laufen die eigentlich nie. Deshalb gammeln die Dinger auch gern fest.
    Allerding würd ich mir Gedanken machen, warum die Karre so warm geworden ist-normal is das nich.
  • Hatt aber nix geholfen.
  • Servus Dirk,
    die ham sich davor ca bei 3/4er Anzeige eingeschaltet.
    Hat dann ca immer auf die Hälfte runtergekühlt.
    Also Funktion war bis zum Freitag da.
    War ca 1 Stunde nur stopandgo, da hätten sich die einschalten müssen.
  • Anzeigen-Geber würd ich ausschließen.
    Verlauf is sauber, also net schlagartig, bleibt net stehn etc.
    Dauert auch ne halbe Stunde mit gasgeben im Stand,
    bis er an den roten kratzt.
    Weiß net, ob ein neuen Thermoschalter was bringt.
    Kühlerschläuche sind auch alle warm...
    Original von Bierchen
    ach meinste er is soviel zu schnell gefahren
    :O :O :O
    tscharly
    Du hast doch geschrieben, Du hast noch einen 2 Schalter zum Testen gehabt. Häng den doch mal in nen Topf mit Wasser und miß den Einschaltpunkt. Und nicht erschrecken, der Einschaltpunkt für die erste Stufe liegt glaube bei 98°
  • aloa
    so nun mal etwas ANGST fürn tscharly....
    beim DOHC darf null luft im system sonst zirkuliert er nicht !!!!!!!!!!!!!
    tritt nur auf wenn der kopf nen riss hat oder kopfdichtung hinüber ist.
    Probe:
    karre warmlaufen lassen und system abdrücken.
    lässt der druck nach ---) SCHEIßE !!!!
    Stoffel der Angstmacher
