kurzfe frage zur zzp ermittlung/einstellung
  • habe mal irgendwo aufgeschnappt das man diesen ohne unterdruckschlauch vom verteiler einstellen sollte.
    suche hat nichts passendes gefunden.
    muss das so gemacht werden? oder nicht gravierend?
    habs immer mit unterdruckschlauch gemacht.
    mfg seb
  • Kommt immer drauf an welche Werte du nimmst. Die meisten Angaben beziehen sich lediglich auf statische Voreinstellung und Fliehkraftverstellung bei ca. 2000 1/min. Auch wegen Fehlerausgrenzung. Wenn du aber Angaben darüber hast wie weit die Unterdruckverstellung bei welcher Drehzahl arbeitet, kannst auch damit messen um diese zu überprüfen. Grundsätzlich würd ich aber ohne messen. Siehe Ford WHB ;-). Da steht ne genaue Anleitung drin.
  • schlauch ab
    schlauch verstopfen
    schliesswinkel einstellen
    zündung einstellen
    Original von phono
    schlauch wieder dran
    aber vorher den stopfen wieder abnehmen :spitze:
