ZitatOriginal von bruno
Wenn du denn zwei hast,sollten es sowiso "gepaarte" sein. Die sind dann absolut gleich lang/kurz.
Das ja. Habe ich extra drauf geachtet. Aber ob nun
flankenoffen oder nicht...?
Und statt nem 9,5er macht ein 10er die Arbeit auch deutlich besser.
Ja, zu schmal sollten sie nicht sein.
Habe gehört, daß manche hingehen und mit der gezopften Drahtbürste die Riemenscheiben, die speziell vom Durchrutschen der Riemen spiegelblank werden, anrauhen.
Bekomme da aber eher Magenschmerzen von...
Sach mal wo die wohnen, dann eröffne ich da nen Keilriemen-Laden... :D:D:D
Eine glatte Oberfläche trägt ordentlich und überträgt bei genügender Spannung auch die Kraft.
Wenn es denn mehr sein soll, es gibt ja auch Zahnriemen... ;)
...Wenn es denn mehr sein soll, es gibt ja auch Zahnriemen... ;)
Kette ;)
Oder Kegelradverzahnung. :?
Die Übersetzungsverhältnisse sind oft sehr unvernünftig. Klar soll die Lima sehr früh in der Lage sein die Spannung zu liefern. Aber wenn die Karren nicht ausschließlich im Leerlaufbereich gefahren werden, dann würde auch mit einer anderen Übersetzung und weniger Gequieke gefahren werden können.
Kette und Königswelle fällt ja beim Antrieb der Lima durch´s Raster...
Es gibt aber von Bosch auch Limaregler mit 14,5 Volt, extra für die Kurzstrecken-Fahrer.
Für lange Strecken aber untauglich, da kocht dann beizeiten die Batterie.
Deswegen soll man ja bei "normaler" Ausrüstung das Licht bei Langstrecken anmachen, da die Bakterie sonst zu schnell durchkocht.
Der Regler hält zwar die Spannung konstant, aber scheint mit dem Spannungsgefälle durch den Widerstand der Leitungen zu tun haben. Mit Licht hält die Bakterie weitaus länger...
