Öl ?
  • Moin Männers..ääh die Damen natürlich auch.
    Brauche neues Öl für den Ölwechsel an meinem Automatikgetriebe.
    Laut Bedienungsanleitung gemäß Fordspezifikation ESP-M2C166-H.
    Da gibt es doch bestimmt auch ´ne andere Bezeichnung für :gruebel:
    Also so ATF blabla z.B:
    Ist für ´n A4LDe Getriebe und muß ja bestimmt nicht unbedingt der
    teure Saft von Ford sein - zumal da angeblich 8,5 Liter reingehen.
    Für die alten Automatikgetriebe könnte die Suche bestimmt was ausspucken,
    weiß aber nicht ob das dann auch auf mein Getriebe zutrifft?
    Ist im Wandler das gleiche Öl?Würde ich jetzt mal so ganz unbedarft
    drauf tippen :?
    Ich sag schonmal vielen Dank
    Martin
  • Denk ma irgend so ein Castrol ATF II würde reichen, evtl hat das getriebe noch nen Filter in der Ölwanne....
    Gruss
    Jens
  • Vergess das mal mit dem 8,5l, das ist im Scorpiohandbuch n druckfehler, bei mir warens glaub ich nichtmal die hälfte.
    Im wandler ist das gleiche...
    Und wechsel den filter gleich mit....
    Original von Ben
    Moin Ben,
    ich hatte ja vor einiger Zeit das A4LDe in meinen 20M eingebaut. Vorher zerlegt und ausgeblutet. Da gehen dann genau 8,5 Liter rein. Hab Mobil ATF 220 genommen.
    Original von bruno
    Moin Ben,
    Wirklich? bei mir fehlten gut 5 liter...
    Original von bruno
    Getriebeölfilter hab´ich schon liegen.
    Automatic Berger bringt´s für´n drittel vom Ford preis :spitze:
    (Is aber made in China :sad: - hoffe das sieht keiner da drinne)
    Ausbluten will ich´s ja auch,aber nur unten den Deckel ab.
    Geht dann da auch alles raus,oder bleibt da noch jede Menge Saft drinnen?
    Falls ja - kann ich dann einfach mit z.B:Mobil ATF 220 nachfüllen?
    Oder verträgt sich das dann nicht mit der Altbefüllung :gruebel:
  • Wie sieht denn der Getriebeölfilter aus, ist das nur ein Sieb oder ein Papierfilter ?
    Wenn du nur die Wanne abschraubst, gehen etwa 3,5 Ltr rein, Mobil ATF 220 kannste nachfüllen.
    Original von Bierchen
    zu langsam
    Schreib trotzdem... ;)
  • Ist dann mehr so´n ganz feines Sieb im salinoförmigen Gehäuse.
    Oben zwei Anschlußstutzenrohrpömpel - ansonsten geschlossen.
    Gibt´s noch zwei O-Ringe zum abdichten für die Andockstellen.
    Original von Der Stenz
    Das entspricht dem Original. Es gibt aber auch Papierfilter in gleicher Grösse. Den suche ich noch...
    Original von bruno
    Hat der gravierende Vorteile?
    Bzw. gibt´s beim originalen irgendwelche Nachteile zu befürchten?
    Oder bist Du da einfach nur perfektionist,weil der papierene halt evtl.
    ein klein wenig besser ist/sein soll?
    Neben der Nobelmarke FORD fahre ich ja auch den Mercedes Benz W 201 mit Automatik.
    In dessen Getriebe ist ein Papierfilter eingebaut, und dieser muß alle 60Tkm inkl. Öl gewechselt werden. Dazu hat die Ölwanne und auch der Wandler je eine Ablass-Schraube.
    In dem A4LD (e/E) gibt es beides nicht, und der Ölwechsel ist auch nicht vorgesehen. Warum nicht ?
  • Mmmhh... :gruebel:
    Vielleicht sind die Fochtinginöre ja sooo überzeugt von ihren Produkten? :D :O
    Oder sollte man sich bei Ford einfach öfter mal ´n neues Fahrzeug gönnen?
    Könnte ich mir hier im Kapilismus eigentlich auch fast vorstellen. :sad:
