Hallo, zusammen, hätte eine Frage bezüglich des Startsperrrelais im Granada MKI. Will meinen Granni auf Schaltwagen umbauen, was ist mit dem Sperrrelias, muss ich dort ne Brücke einsetzten, oder reicht es, das Relais einfach abzuziehen?
Umbau Automatic auf Schaltwagen
- Granada76
Die Kabel 30 und 87 brücken.
und womit???
Dankeschön für die Info :D
Original von Chrischi
und womit???Mit ne Büroklammer...
Ne, 1,5mm² sollt es schon sein.
und wo krieg ich die her???
Du kannst einfach das Kabel vom Startsperrelais verfolgen, da kommen im Kabel nochmal Stecker, die kannst Du direkt zusammenstecken, ist zumindest beim Taunus so, dürfte beim Granada gleich sein. Ist bei den Schaltwagen auch original immer so gemacht.
und wo krieg ich die her???Von Eisen-Karl, oder von OBI
Original von Granada76
Warum sollte man ein Automatikautowagen auf Schaltung umbauen?
Warum sollte man die Treppe nehmen, wenn es einen Fahrstuhl gibt? -
geschmacksache halt......
Original von monse
geschmacksache halt......Stimm ich zu,
Mit dem richtigen Motor ist automatik ein Traum.....
Schalter macht aber auch richtig Spaß.... -
Ich versuch´s grad andersrum
Im letzten Koreakrieg das linke Bein verloren :D
@ der Stenz
das ist ja auch die bessere Lösung zum Cruisen :D
Original von deraelteste
@ der Stenzdas ist ja auch die bessere Lösung zum Cruisen :D
Auch für Ampelrennen sehr geeignet. :D
Original von Der Stenz
Was? Schonwieder? :D
du armer ;(
ich hab zum glück in vietnam meinen verstand verloren -
Iss ´n bißchen blöd gelaufen,da sitz ich jetzt immer drauf.
Naja - waren auch ganz schon im Stress,die kleinen gelben Männchen,damals.
Bin ja froh,daß das nicht dauernd wieder aufplatzt -
Bin ja froh,daß das nicht dauernd wieder aufplatztNa ja, ist doch prima! wenn du mal schnell abhauen musst, wenn du gerade sitzt, kannst flink wie ein Grashüpfer von der stelle hopsen. Kann von vorteil sein, z.b. in Bielefeld
War die tunnelflitzergeschichte also auch zu was nütze....
