Mike Sanders Fett ...
  • Hallo,
    kann mir jemand sagen wieviel Fett ich für ein komplettes Auto brauche?
    Es gibt eine VE mit 750ml und dann gleich eine mit 4kg würden denn die 750 reichen?
    dank,
    marc
  • Ich hab 4Liter FluidFilm verbraucht. Hab's aber auch übertrieben, glaub ich :D
    Würde ich aber nie wieder selbst machen. Ist totale Sauerei. Lieber machen lassen, ist auch nicht so viel teuer.
  • Ich habe bei meinen Granni auch 4 Liter verblasen,bein Escort nur 2 Liter,
    habe aber auch wirklich jede Ritze /Spalte -Hohlräume sowieso behandelt.
    Ich würde vorschlagen nimm die 4 Liter und behandle so weit wie dir das Persönlich genügt.Das restliche Fett geht ja nicht kaputt und es lässt sich auch mit dem Pinsel an kleineren teilen/ecken verteilen,damit meine ich du musst nicht immer das volle geschütz auffahren nur um ein Naht oder sonstwas zu behandeln.
  • Nimm auf jeden fall den 4kg Eimer!
    Und ja, das ist eine Sauerei, weil du das Fell nur sehr heiß 120-130°C durch die Druckbecherpistole und den langen Schlauch durchbekommst. Ich hatte mir bei Ebay ne alte Friteuse geschossen, die man noch so niedrig einstellen kann. Dann noch ein Thermometer dazu und schon kanns losgehen. Der Fettnebel wabert durch die ganze Werkstatt...
    Aber ich denke, es gibt nicht Besseres!
    Grüße Miguel
  • Da schließ ich mich dem Miguel an .
    Und wenn Du Kompressor und Friteuse und Hohlraumsonde hast -
    würde ich´s auf jeden Fall selber machen.
    Ob 40€ beim selbstversuch,oder 3 - 400€ beim machen lassen(natürlich
    dann hochoffiziell) ist für mich schon ´n himmelweiter Unterschied. :paranoid:
    Grüße
    Martin
