Welchen Zündzetpkt stellt man bei einem 2,0 V6 NY Motor auf beifrei ein?
Zündzeitpunkt
- HarryVarel
du meinst super?
oder super plus?
is beides bleifrei, aber vom plus oder nichtplus hängt´s letztendlich ab, wie auch vom bauzeitpunkt deines motors, siehe anderer fred.
bei dem angenommenen 77er-motor:
auf 9°vOT und super plus, wenn du super fahren willst ca 6°vOT
meine meinung, aber wie gesagt ich hab da nicht viel ahnung von! -
Original von Bierchen
du meinst super?
oder super plus?
meine meinung, aber wie gesagt ich hab da nicht viel ahnung von!Hmm ich meine superbleifrei habe 4grad eingestellt ob das richtig ist..............................
wie gesagt NY Motor kein NYP
scheiß auf das P oder das J oder C
sieh nach wann der motor gebaut wurde, wenn erste hand wird 77 wohl passen, also 6° machen und schaun wie er läuft, korrekten unterbrecher und korrekte vergasereinstellung mal vorausgesetzt.wo kommste denn her?
OLDENBURG
oldenburg is doch voll mit ford leude....
schliesswinkel einstellen,hab ich auch erst gemacht,danke benno
dann die zündung zwischen 6 und 9 musst mal ausprobieren wie er am besten läuft.
Original von krischon
schliesswinkel einstellen,hab ich auch erst gemacht,danke bennodann die zündung zwischen 6 und 9 musst mal ausprobieren wie er am besten läuft.
6-9 ichhabe 4 eingestellt!
must halt schauen das er rund läuft,meine aber das er ruhig mehr frühzündung haben darf
ich bei mir auf etwa 8.
must halt schauen das er rund läuft,meine aber das er ruhig mehr frühzündung haben darfich bei mir auf etwa 8.
hm ok probier ich aus
auf bleifrei sagt man schon das man bei 3vor ot fahren soll.
kein plan wie du die karre fährst,ich fahr immer bleifrei,oder auf gas meistens gas is aber dann auch wie bleifrei. -
kommt auch aufn verteiler an, bzw wieviel die unterdruckdose zieht... ;)
