Vorderachsträger rechts Granni 1
  • Suche den unteren Teil des Vorderachsträger rechts (links passt bestimmt auch). Kann aus nem Schlachter oder Banger sein. Also nur die unteren 10cm täten rechen.
    Es ist der Vorderachshalter direkt hinter der Frontschürze.
    (um das Bild zu betrachten bitte den Monitor um 90° im Uhrzeigersinn drehen)
    so ein Kack, da denkt man, man ist durch und dann so ne schöne Stelle.
    *sniff
    Einmal editiert, zuletzt von Yosh ()
  • Genau die gleiche Stelle ist bei mir auch durch. hab gottseidank noch nen Rechten Träger liegen, den linken hab ich schon entsorgt, könnte ich aber wieder aus dem container fischen.
  • danke!, der linke würde mir schon reichen, ich benötige nur einen Teil des Trägers, aber 2mm in so eine Form zu bringen ist zu schwer.
    Wäre klasse wenn Du das rausholen könntest oder rausflexen. Kannst Du mir ,deine Bankverbindung per PN durchgeben ein paar Tauschteile habe ich auch noch (gelbe Nebler etc)!
    Gregor sieht wirklich so aus als ob die nicht kompatibel sind die Grundform kann man hoffich noch berwenden
