ich kann alle 2-3 wochen einen neuen riemen kaufen. das problem ist die riemenscheibe an der wasserpumpe sitzt zu nah am motor und der riemen läuft schief ich habe kein lüfterrad und keinen viscolüfter da ich einen e-lüfter hab und brauche nun das passende maß damit der keilriemen wieder richtig läuft gibts da adapterplatten
hilfe ich hab einen keilriemenfresser
- taunusman
macht dir jede dreherei . oder ausmessen und unterlegscheiben drunter, hab ich auch. oder andere riemenscheibe.
Falsche WaPu drauf?
ich hab nen 2liter ohc die wasserpumpe hab ich neu gekauft für den motor den ich vorher drin hatte waren aber beides 2 liter ohc da gabs aber keine probleme ich verstehs nicht
Gibt halt verschiedene Pumpen je nach Visko oder nicht. Die einen haben einen längeren Hals (Flansch), die anderen nen kürzeren. Ich habe auch mal ne falsche WaPu gekauft. Die ging zum Einen schwer rauf, zum Anderen lief der Keilriemen - wie bei dir - schräg versetzt und wetzte sich dadurch auf.
muß mal schauen was ich dazwischen packe
kann auch sein das die riemenscheibe verbogen ist hab aber leider keine 2te zum vergleich
aber das ist echt seltsam das es da unterschiede bei gleicher nummer gib
Original von Bierchen
ich hab schon mehere gleiche wapus für´n v6 in den fingern gehabt, bei denen, trotz gleicher nummer, bei allen die aufnahme ein wenig anders saß.Das ist dann das Ergebnis, wenn du die Pumpen aus unterschiedlicher Höhe fallen läßt..:P
Oder dir bevorzugt nur die eine immer in den Popo steckst.
Klar. Red dich ruhig raus. Weiß doch hier jeder, dass dein Anus nach WaPus schreit.
frag frank 72gxl, dessen nagelneue original motorcraft/ford wapus waren das und willi meinte auch man könne die anschraubscheibe auf der welle verschiebenDas der Flansch nicht angebraten ist, weiß ich auch. Nur Abweichungen hab ich nie feststellen können.
FIELMANNGehst du da öfter einkaufen ???
Dann sollen sie dir mal passende Gläser verkaufen.
vollmann
Ich bin jetzt auch viel....
....müde, und bin nun wech. Nacht zusammen.
Jedes mal, wenn ich an dem Fred hier im Forenindex vorbei komme, denke ich, da steht "Hilfe ich hab einen kleinen".
Autosuggestion. Da sieht man mal, wie viel Mitleid man haben kann mit Problemen, die einem egal sein könnten. :O -
Selbstmitleid..? :D
hab jetzt ein kugellager vom steuersatz eines fahrrades hinter die riemenscheibe eingebaut bin ma gespannt ob es was gebracht hat scheint aber besser zu laufen
