hallo
ich suche für den escort alu motorhalter wie sie beim ohc rs2000 serienmässig verbaut waren...
habe hier zwar ein paar liegen, jedoch sind diese unterschiedlich lang und somit passt der motor nicht in den motorträger?!
hallo
sollte ich noch über haben von meinem rs,ich schau am montag mal nach.
kann abernix versprechen.
der matze
wie siehts aus?! brauche dringen so einen halter...sonst kann ich nicht weiter bauen...
das wird schwer. Schau mal bei ebay uk.
Die Halter waren beim RS 2000 immer ungleich, um den Motor vom BKV
fern zu halten. Welchen brauchst du denn noch?
Ich hab noch so einen hier rumliegen, ist das einer?
Nummer ist XH75 HF 6031 BA
ja das ist einer
Danke Jürgen für die Info
habe noch 10 stück falls du noch welche benötigst
