spurmaße, achsvermessung p7b
  • hallo an alle
    kann mir jemand mal schnell und zügig die daten geben, die meinen p7b mit einem perfekten lauf versehen?? ich brauche die daten mal zum abgleich meiner... ich befürchte das da was falsch ist.
    vielen dank;))
  • Hier die Werksdaten:
    Sturz: +2°20min +-30min
    Nachlauf: 2°30min +-30min
    Vorspur: 1,5-3mm
    Nur die Spur ist einstellbar. Wichtig ist noch dass der Lenkhebel am Lenkgetriebe und der Lenkzwischenhebel auf der anderen Seite auf die gleiche Höhe eingestellt sind. Dazu die Lenkung einmal ganz nach links einschlagen, Abstandsmass des Hebels zum Längsträger ermitteln und dann ganz nach rechts einschlagen und die andere Seite messen. Bei Differenzen den Lenkhebel am Lenkgetriebe lösen und entsprechend hoch oder runter schieben und anschließend wieder fixieren.
    Ansonsten noch die 4 Spurstangenköpfe und die Lenkzwischenhebelbuchsen auf Verschleiß prüfen.
  • moin,
    hier daten aus der org. bedienungsanleitung:
    Radsturz: 2grad 20min -plus-minus 30min
    Nachlauf: 2grad 30min -plus-minus 1grad
    unreschied zwischen re li : max 30min
    vorspur am felgenhorn gemessen: 1,5-3,0mm
    gruß
    Dirk
  • EDIT: taunusquäler war schneller :gruebel:
    Original von Bierchen
    bitte eine lupe posten, ich hab schlechte glotzer
    Kann ich dir am Telefon vorlesen...:P
    teleonanieren is doof
    was ich nicht sehe taugt auch nix
    Zusenden per Post ???
