Also 1. Frage
Sind die Achs/Motorträger Identisch Capri / Knudsen / Granada?
2.
Die Lenkung, sind unterschiede bei den Aufnahmen der Lenkung von den drei vorgenannten Modellen, oder kann man die Spurstangen einfach Tauschen und es passt dann z.B. eine Capri Lenkung in einen Taunus?
3. Unterscheiden sich die Getriebe vom Reihenmotor zu den V Motoren nur von der Anlasser Position? Sind die Getriebe auch untereinander Tauschbar V6 Getriebe aus nem Granada z.B. in einen Capri?
4. gibt es einen Diesel Motor der von der Motoraufnahme problemlos in einen Taunus passt? Der aus dem Granada z.B.? wie schaut es mit den kleineren Motoren aus 1,8D aus nem Fiesta z.B.?
5. Passen die Getriebe vom Granada 2,5D an einen 1,8D? oder passt auch ein Benziner Getriebe z.B. V6 an den Diesel vom Fiesta? (Ich meine nur die Aufnahme an den Motorblock, Übersetzung ist erstmal egal)
6. Hat Ford nie einen V6 Diesel gebaut bis mitte der 80`er
Ja das war`s schon.
Vielen Dank
