Moin!
Da ich einfach noch keine Ahnung von den Motoren habe, nochmal ein paar Fragen.
Ich habe jetzt von einem Bekannten einen V6 2,3l bekommen, um meinen defekten Block ausm MK1 auszutauschen. Ich dachte nun, einfach raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen.... Dem scheint nicht so.
Auf dem "neuen" Motor ist ein Vergaser, mit elektronischer Kaltstartautomatik. Es ist ein Zündkontaktloser Zündverteiler montiert. Die Abgaskrümmer unterscheiden sich von meinen (Beide sind nach unten geneigt, während bei dem alten Motor einer nach unten und ein nach hinten gerichtet ist). Die Platte unterm Vergaser sieht ganz anders aus...
Erstmal möchte ich nun wissen, ob das so richtig ist und neuere Granada so ausgestattet waren?
Dann möchte ich wissen, ob ich an den Block einfach alle Teile aus meinem alten 2.3er bauen kann, also Zündverteiler, Krümmer, Vergaser etc. Denn ein Steuergerät oder ähnliches für den Zündverteiler und die Kaltstartautomatik ist nicht dabei.
Kurz, kann ich alles umbauen und tut dann laufen tun... oder is das allens schiet und ich gebe den wieder zurück?
Danke schonmal!
