habe ja nun einen bekommen vom glaube 2,8 i der das öl über das kühlwasser kühlt oder eben wärmt. so nun hat mir aber leider noch keiner gesagt wo genau der angeschlossen wird. soll an einen 2,3 YYR. bräuchte dann natürlich auch schläuche und anschlüsse . dachte da kommt nen externer ölkühler ran den ich auch habe aber dem ist ja nun nicht so ;( . oder hat jemand noch nen anschluss für einen normalen externen ölkühler?. der alex
ölkühler
- alex73
Ölfilter abschrauben, Ölkühler montieren, Wasserschlauch von Wärmetauscher Heizung ab und an Ölkühler dran, neue Wasserleitung von Ölkühler zum Wärmetauscher....fertig
Ölfilter abschrauben - Flansch da hin wo der Filter vorher saß und da dann den
Ölfilter wieder drauf schrauben.
Wenn mich nicht alles täuscht wird der dann über die Heizungsschläuche
mit dem restlichem Kühlsystem verbunden.
Brauchst Du dann wahrscheinlich längere Heizungsschläuche
Falls das jetzt totaler Blödsinn sein sollte - verbessert mich bitte,hab
in meiner Granate keinen drin und die Taune steht zu weit weg um mal
eben zu gucken
Grüße Martin
Edit sagt mir,daß ich wie immer nicht schnell genug tippe -
meinst du den integrirten ölkühler im wasserkühler??
der ist für das automatiköl
Original von andreasina
meinst du den integrirten ölkühler im wasserkühler??der ist für das automatiköl
nein nein den habe ich ja sowieso. meinte das ding was unter den ölfilter geschraubt wird
