Wo hupts normalerweise
  • Moin,
    bei meinem Auto wurde in Frankreich eine neue Hupe verbaut, die über einen extra Hebel im Amaturenbrett bedient wird und einfach Dauerplus zu einer Hellahupe schaltet. Ich will nun wieder über den original Hupknopf hupen. Das braune Kabel vom Schleifkontakt, wo geht das hin? Welcher Kasten im Motorraum ist das Hupenrelais?
    Besten Dank!
    Ralf
  • hupenrelais beim granada sitzt beim scheinwerfertopf fahrerseite, die hupe(n) am besten in der bluse, sonst zwischen grill und kühler
  • Ah, dann ist es wahrscheinlich dieses kleine Zylnderartige mlichigweiße Ding, wo bei mir alle Kabel ab sind und ich mich schon fragte, wofür das wohl ist :) Die orignale Hupe wurde bei mir entfernd und gegen so ein Hörnchen ersetzt, das auf den linken Innenkotflügel geschraubt ist.
  • kann auch das relais für die nebelwerfer sein.....
    hab grad nur das huprelais von meinem 77er vor augen, das war außen aus plastik :gruebel:
