Ventilführungen schonend ausbauen!?
  • bekomme ich die führungen mit leichter gewalt aus dem kopf getrieben oder bastelt man sichj da besser einen abzieher?! habe angst das der hauchdünne steg an dem bearbeiteten kopf reißt etc?!
    ich würde gewinde in die alten führungen schneiden und sie dann "rausziehen" oder einfach den kopf erwärmen/erhitzen und rausklopfen?
  • Kommt drauf an. Sind die Führungen zum Ventil hin abgeschrägt? oder noch gerade? Dann kannst Du sie mit einem passenden Dorn, der ein ganzes Stück in die Führung passt, rausklopfen. Aber auch nur, wenn die Führung angefast ist, damit sich beim Rausklopfen kein Grat bildet, der dann grösser als die Bohrung der Ventilführung ist.
    Am besten so: Kopf in den Backofen und auf ungefähr 90° erwärmen, raus damit, Kätespray durch die Führung laufen lassen, den Dorn vorher auch schön mit Kältespray behandeln, und raus damit. Vorher eventuelle Ölkohleablagerungen am Ventilführungsüberstand entfernen, besonders im Auslasskanal. Eventuell durch Sandstrahlen.
    Falls die Führungen abgeschrägt, also an die Kanalführung angepasst sind, oder keine Fase haben, geht dann am besten die Methode mit dem Gewinde in der Führung, mit Gleithammer oder Eigenbauabzieher, sonst wie oben.
