Kann man die mit dem ganzen normalen Fahrwerk nutzen
  • wenn Du exzentrische Domlager willst, kannst Du meine haben. Sind von WST, nie benutzt und schwarz lackiert. Den speziellen Federteller gibt's auch noch.
  • Na das was du gepostet hast. Ham wir dir das nich schon beim letzten Mal erklärt wo du gefragt hast?
  • Ist gut möglich, da ich meine Domlager aber nur in verbindung mit einen Gewindefahrwerk nutzen kann habe ich sie verkauft.
    Deshalb war ja meine frage ob ich die bei ebay angebeotennen einfach so nutzen kann...also ersteigern und einbauen ! Auch ohne Gewindefahrwerk ?
    So ein umbau LOHNT sich oder ? Das fahrverhalten soll dadurch besser werden bzw. die Lenkung direkter und auch etwas leichter !?
  • dadurch kannste den sturz, also den winkel indem das rad zur strasse steht, etwas ändern bzw korrigieren...
    wenn die lager von der einbauhöhe nicht viel anders sind als die originalen brauchste kein gewindefahrwerk. (feder könnte evtl am rahmen anliegen?!) "gewindefahrwerk " hört sich immer toll an....ist beim escort/capri ja nur diese hülse zum verstellen des federtellers....aber kennste wohl...
  • Ist meistens so, dass exzentrische Domlager nur mit Gewindefederbeinen passen, eben wegen der kleineren Feder, die grosse Serienfeder, besser gesagt der Federteller, liegt sonst in den meisten Stellungen des Domlagers am Stehblech oder den Verstärkungsblechen an.
