V6 Lima-Halter
  • Für welche Lima, oben mit einem breiten oder zwei schmalen Augen ?
  • Egal,
    hab genügend Limas rumkugeln :O
    War grad scho am suchen, hab aber keine gefunden.
    muss morgen nochmal genau schauen, wollt aber schonmal vorwarnen.
    nachdem ich ne schraube von der ansaugbrücke abgerissen hab. S_M
    Original von tscharly
    Ham wa da ne zu lange reingedreht ???
  • ne, wollt das wasserventil runtermachen und neu abdichten, hätt ich lieber mal sein lassen. :O
    mach grad den motor für den granada
  • Der identische liegt daheim rum :D
    Ich lass das Morgen ausfräsen, dann entweder helicoil oder normal rein, is aber ärgerlich :sad:
    by the way, zwischen c3 und motor, is da ein blech zwischen wie beim schalter?
  • Blech ist immer dazwischen. Beim Automaten allerdings mit einer zusätzlichen Ausbuchtung oberhalb vom Anlasser, da kommt man dann an die Wandler-Muttern/Schrauben drann
