Folgendes Szenario:
89er Scorpio 2,9i 5 Gang MT75 springt auf einmal nicht mehr an. Kühler ist schon ausgebaut. Batterie voll und Sprit ist auch drin. Will den noch mal kurz laufen hören bevor der Motor rauskommt und in einen Capri verpflanzt wird.
Anlasser dreht nicht, defekte Sicherung konnte ich auf die Schnelle nicht erkennen. Nach dem ersten mal Zündung einschalten leuchte auch die Armaturenbrettbeleuchtung kurz auf. Jetzt gar nicht mehr. Licht und Hupe funktionieren.
Sprang mit eingebautem Kühler immer an, ohne jetzt nicht mehr. Ist da vieleicht eine Sperre drin die verhindert das man den Motor ohne/mit zu wenig Kühlwasser startet?
Und keine Sorge will den Motor nicht ohne Wasser warmlaufen lassen. Soll nur noch mal kurz anspringen, damit ich sicher gehen kann, dass vor dem Umbau alles in Ordnung war.
