motor sgt...manchmal
  • ich versuche schon seit wochen herauszufinden,
    warum mein 2L V6 immer mal wieder, nach lngerer fahrt, anfngt im leerlauf frchterlich zu sgen.
    event. kennt ja jemand das problem und wei rat...
    es sind neue zndkabel drauf, die ventiele sind zwei mal eingestellt worden, unterbrecher neu und eingestellt, zndung (9vor),
    vergaser ist neu abgedichtet und nach grundeinstellung justiert. spritfilter ist drin.
    das seltsame ist ja, dass er oft total ruhig luft, wenn mann drin sitzt sprt man ihn nicht mal, dann wieder an der nchsten ampel
    geht er fast aus und sgt bis zum umfallen. nach kurzem abkhlen (10min) ist es manchmal weg, manchmal aber auch nicht.
    ich hab die vermutung, dass es mit der temp. zusammen hngt, da es nur bei richtig warmem motor auftritt.
    hat das problem schon mal jemand gehabt und erfolgreich behoben?
    bin fr jeden tip dankbar...
    jetzt hab ich nochmal alles berprft und hab doch noch was entdeckt. der vergaser zieht an einer drosselklappe falschluft.
    das knnte es also sein, bzw. wird es sein.
    also suche ich einen vergaser, gebraucht gut erhalten oder noch besser neu.
    ich erinnere mich, dass michael05 mal etwas von nem flohmarkt-menschen erzhlt hat mit jeder menge neuteile...gibts den noch?
