Moin Moin !!!
War schon lange nich mehr hier, aber brauch mal wieder technische auskunft !
Ist hier bestimmt schon mal behandelt worden, hab auch mal im Forum rumgesucht, aber nix gefunden was ich nicht schon gemacht hätte!
Bei mir kommt der erste zylinder nich mit also der zündet da nicht.
Hab schon alles ausprobiert, Zündkabel, Verteilerkappe, Finger usw. gewechselt !
Zündung ist auch richtig eingestellt weil er auch sofort ohne probleme anspringt leider nur auf drei zylindern. Zündkerzen gereinigt. sahen normal aus!
Zündfunke kommt auch an (alles nachgeprüft) aber wenn ich den stecker abziehe hört er sich genauso an wie sonst. wenn ich einen der stecker bei den anderen zylindern abziehe fängt er an zu stottern so wie es dann auch sein sollte. nur beim ersten zylinder passiert garnix.
kompression will ich morgen mal testen lassen, hab ich auch schon dran gedacht. (könnte natürlich auch sein)
aber was könnte es sonst noch sein eventuell vergaser (hab ich leider nich so viel ahnung von) (da sitzt der normale standard vergaser drauf kein plan wie der heißt)
Ach ja karre ist ein 1,3l 4 zylinder ??? oder oder ???
Vielleicht fällt ja noch jemanden was hilfreiches ein !!!
danke schon mal !!!
