Zylinderkopfdichtung V4
  • Nabend,
    hatte mir vor einen 1,7er V4 in meinen P6 zu basteln...
    Der P7-Verrückte war so freundlich mir einen kostengünstigen zur Verfügung zu stellen, welchen ich wahrscheinlich dieses Wochenende abholen kann...
    Nun ist aber wohl die Zylinderkopfdichung platt... aber kein Problem, dachte ich, is ja leicht zu besorgen...
    Ich also zu meinem Kfz-Teilehändler meines Vertrauens (der echt noch jede Menge Ersatzteile für alte Karren bestellen kann)....
    Und der sagte mir dann, es gäbe für den 1,7er HC V4 zwei verschiedene Dichtungen, einmal ab Baujahr 66 und einmal ab Baujahr 69.
    Ich hatte es eigentlich so in Erinnerung, daß die Zylinderkopfdichtungen bei allen 1,5er und 1,7er V4-Motoren gleich sind.
    Aber der hatte 2 verschiedene (eine davon hatte mehr Bohrungen)...
    Was sagt ihr dazu ?
    Einmal editiert, zuletzt von Don Perro ()
  • Hallo Don
    Is der Motor ein offener oder geschlossener Wasserkreislauf ?
    Open Deck :
    Sieht so aus und is bei Ford bis 69 und Closed Deck ab 69
    Mach den Motor auf und schau nach
    Bender
    Einmal editiert, zuletzt von Bender ()
    Original von Bender
    Is gut wenn man nicht nur billig ist ;-) sondern auch ahnung hat
    scheint er ja zu haben, denn sonst hätte er ne Dichtung bestellt, ohne zu fragen, welche ich brauche...
    Da ich den Motor ja aber noch nicht habe, muss ich wohl abwarten, bis ich weiss, welche ich jetzt genau brauche.
