Unterschiede 2er zu 3er Kombi
  • Hallo.
    Wo liegen, außer der Innenausstattung, Frontblech und der nach hinten versetzten Batterie, blechmäßig
    die Unterschiede zwischen 2er und 3er Kombi?
    Spezielle Fragen:
    Passen beide Stoßstangen ohne Karrosserieänderung, wenn man 2er Kotflügel montiert?
    Passen die Türen, vorne UND Hinten vom 2 er Kombi und der 2 er Limosine?
    Danke für die Hilfe.
  • Die hinteren Türen passen nur vom Kombi. Hinten in den Seitenteilen ist beim 3er je ein viereckiges Loch wo die Halterung von den Stoßstangenecken befestigt wird. Wenn Du mit Frontblech nur die Schürze meinst, reicht nicht. Der Kühlerausschnitt ist größer beim 3er. Die hintere Stoßstange beim 2er ist von Kombi und Limo unterschiedlich, die Limostange lässt sich aber anpassen.
