Schlagende Geräusche an meiner Eisenkuh TEIL 2
  • Moin,
    nach 2 Tagen Ruhe ist nun leider alles beim Alten.
    Ich dreh noch durch.
    Ich glaube das es nur durchs Hochheben oder rütteln kurz weg war.
    Hatte ich beim ersten Test auch Reifen ab Bremstrommel ab gehorcht nix war alles wieder dran und für 2 Tage Ruhe gehabt.
    Und nun?
    Wer will nochmal wer hat noch nicht?
    Gruss
    Sven
  • was hast du denn bislang gemacht?
    antriebswelle abgeschraubt, neues fett rein und andersrum wieder eingebaut (also seitenverkehrt, so daß die welle jetzt andersrum dreht als vorher)?
  • Hattest Du meinen Beitrag im ersten Teil gelesen?
    Ich frag nur noch mal, weil das haargenau auf Deine Beschreibung zutrifft.
    >hier
  • Moin,
    Da ich mir ja 1000%ig sicher das das Geräusch während der Fahrt von hinten links kam habe ich mich natürlich um die linke Welle inkl Lager gekümmert.
    War ja auch alles gut(leider nur 2 Tage).
    Nach diversen Amokläufen bin ich heute ja auf die geniale Idee gekommen das es ja auch die rechte Seite sein könnte.---Bitte keine Glückwunschmails----
    Und siehe da nicht nur das die Welle ordentlich klackert nein zusätzlich hat irgendein
    Akrobat auch noch die Schräglenker (innen) nur unzureichend festgeschraubt,so ohne Unterlegscheibe und nur handwarm fest.Wahrscheinlich ist deshalb die Welle auch ordentlich ausgeschlagen.Hat irgendwer so eine Welle in gut und komplett?
    Es gibt ja gross und klein oder? Meine ist 28 oder 29 mm dick(Rost)
    Bitte gebt euch einen Ruck.
    [SIZE=2]DAILY DRIVER ![/SIZE]
    Gruss
    Sven
