Stodmpfer vorne ausbauen
  • der backy hat gerade angerufen und hngt fluchend unter seinem knudsen der ersten serie. er bekommt die obere schraube des dmpfers, die in einer von gummi umgebenen metallhlse sitzt, trotz gelster mutter aus jener hlse nicht raus. das whb verweist auf eine benutzung eines abziehdorns. geht's ggf auch ohne diesen? liegt's nur an einem simplen trick, den man wissen msste oder an roher gewalt? vielleicht ist ja gerade zufllig jmd online, der das problem kennt...
  • Rostlser, Rostlser, Rostlser .....
    Zur Not mit Brenner warm machen....
    Schraube mit Hammer austreiben, danach ggf ersetzen.
    Meistens sind die aber so stabil das die das berleben.
  • ... und auf jeden Fall das Rad nicht entlasten, denn dann drckt die Federspannung ebenfalls gegen die Schraube. Am besten aufbocken, Rad ab, nen Holzklotz unter den unteren Querlenker und das Auto soweit runterlassen, dass die Feder ganz leicht einfedert.
    Zum loskloppen mit dem Hammer auf die Schraube eine Mutter drehen, so dass sie bndig mit dem Ende der Schraube ist. Dies schont dieselbe ungemein, denn sonst wird's ein Pilz ;)
    Markus
  • Das Problem kenne ich. Wenn die Schrauben richtig festgerostet sind hilft nur eins. Kein Hammer, kein Rostlser sondern der Brenner. Du musst die Schraube von oben durchtrennen. Den Dmpfer kannst du dann natrlich wegwerfen. Besser gehts natrlich bei ausgebauter Achse oder abgebautem Kotflgel. Bei den neuen Dmpfern die Schrauben dann am Besten einfetten.
    Viel Spass
    Jrgen
