Dieser Spiegel hier oder was ganz anderes?
Knudsen 1. Serie?
- Förby
Das ist ein künstliches Hüftgelenk, also was ganz anderes.
Mit Abmessungen besser zuzuordnen. Vom P5/7 sieht auch so aus.
Aber jedenfall wohl von nem ford , gut
hab solche am knud!
original... -
@ Furby:
Willste den loswerden? Wenn der fürn Knud links ist, hätte ich evtl. Interesse.
Die Maße wären nicht schlecht.Druckluftratsche schon aufm Weg?
Chris
Ich hb den Spiegel grad abgeholt und die maße mehr oder weniger ermittelt :
Spiegelglas ca .13,5cmX9cm (an der grössten stelle) Arm ca. 12.5cm.Sind das knudsenmaße?
Müsste Knudsen sein, der vom P7 hat glaub ich nen längeren Fuß.
sieht aus wie Knudsen , P5/P7 sind die aufnahmen weiter angeschrägt, wenn mich die erinnerung nicht trügt
is der nu beifahrerseite oder fahrerseite?
wenn beifahrer, dann sicher taunus -
detailfoto vom fuss wär gut, kann da zu wenig erkennen
Ist von der Beifahrerseite , foto ist schlecht. Der Fuss hat nur eine Befestigungsschraube und nen zapfen.
beifahrerseite heißt definitiv nicht m.modell, weil die wegen der austellfenster deutlich längeren arm haben
soweit ich den fuss erkennen kann isses auch nicht granni erste serie, bin mir da aber nicht ganz sicher -
also wenns wirklich beifahrerseite ist ( kommt mir aber fahrerseitig angeschrägt vor) , wie Moritz sagt , auf keinen Fall P7 , da viel zu kurzer Fuß
granni 1 kanns net sein , die haben ne ganz andere Fußform . -
es ist fahrerseite! alle doof
selber doof :P was hab ich eben geschrieben ?
@ Bandit: jau der is 100% für die Fahrerseite!
Würde auch sagen es ist Knudsenspiegel 1. Serie und zwar der kleinere denn da gabs auch verschiedene Größen - erkennbar an dem abgesetzten Rand vom spiegel. Meine Spiegel haben den Rand nämlich nicht und sind meine ich auch größer als die vom Furby angegeben Maße, morgen mal nachschauen.....Edit: zu langsam...
Original von Bandit
selber doof :P was hab ich eben geschrieben ?hast du reineditiert als meins da schon stand
mal gucken ob ich n bild find wo mein spiegel zu sehen is...
Hi Werwolf es gab auch Spiegel von Hagus , die waren ein bisschen grösser und hatten den Absatz hinten net so ausgeprägt , aber gleichen fuss , für den Granni gabs auch welche die hatten den gleichen Kopf aber halt den Grannifuß , der hat auch nen anderen abstand vom stift zur schraube
Ich halte morgen auch mal dran , wenn soviele fahrerseite sagen muss ja was dran sein.
