Ich hab mich grade whrend einer ruhigen Stunde auf der runden Keramik gefragt, was mit einem Motor gemacht wird, wenn die Verdichtung erhht wird? Den 1.6er OHC gibt's ja z.B. auch mit 2 verschiedenen Motorleistungen (68 & 72 PS ?).
Wie wird eigtl. die Verdichtung eines Motors erhht?
- Norman (member12)
Hi Norman,
du hast verschiedene Mglichkeiten. Zum einen kannst du andere Kolben verbauen und zum anderen kannst du wenn dein Motor den Brennraum im Zylinderkopf hat diesen planen und dadurch den Brennraum verkleinern. Es gibt auch dnnere Kopfdichtungen, dadurch erreichst du auch eine Erhhung der Verdichtung. Das ganze ist eigentlich nur bei einem kompletten Neuaufbau des Motors zu empfehlen.
Gruss
Jrgen -
...muss ich Jrgen zustimmen - und dann sollte man sich noch jemanden dazunehmen der da schon genug erfahrung bei den entsprechenden Motoren hat, man will ja nicht alle erfahrungen selber sammeln - solche werden dann meist teuer erkauft :(
Cu Se
