Gutachten 6x13 RS ET 19
  • Hat jemand ein Gutachten zu RS 6x13 ET 19 bzw. einen Link, wo ich es runterladen kann? Konnte nur eins für 6x13 ET 32 finden... DANKE!!!
  • Gibts nach meiner Erinnerung nur fürn Capri(vielleicht noch Essie/Fiesta),hab damals die RS-Felgen vom Capri/Escort1-RS gefahren(6x13ET5(?,stand ja nicht drauf),Nummer nur bei der Jahreszahl unterschiedlich(also H71/H76)und EG/FG,bei den alten Felgen stehen die innen,also wenn die am Ersatzrad bisschen "wegoxydiert"sind...,heisst dann halt H7?-"F"G-1007-AA
    Da:(oben links)
    http://www.pixum.de/members/ra…e189b425db044a55dd21465d8
  • ...danke, Stan, aber leider kann man´s kaum lesen auf´m Ausdruck... zu pixelig.
    Vielleicht hat noch jemand ein richtiges Gutachten... hier sind doch etliche mit der gleichen Felgengröße, denke ich...
    Original von nadamefaltara
    Willst du bei nem fahrenden Auto was auf der Innenseite der Felgen lesen?
    Kapier ich jetzt echt nicht. :gruebel:
    Aber Gutachten für Taunus gibts nicht,kannste aber versuchen mit Anders`Escortgutachten,wenn du die Tragfähigkeit hast,vielleicht gehts!
    Oder gleich mal bei Ronal(waren die doch,oder)nachfragen deswegen,aber da kein Gutachten,bleibt Einzelabnahme
    (keine Hexerei,hab den Käfig sowohl vom Kombi als auch vom Granni jeweils sogar mit 5 Plätzen ohne eingetragen gehabt!und völlig legal ohne Beziehungen),
    und dafür musste die Tragfähigkeit nachweisen,Freigängigkeit macht der Tüver!
    Original von stanley_motors
    Man kann´s ja mal probieren! :D
    Nee, als ich auf dein verlinktes Bild klickte, kam eine Briefkopie zu Tage. Ich dachte, damit wolltest du helfen... ich versuch´s mal mit dem Escort-Gutachten. Wenn´s nicht klappt, dann halt ohne TÜV. Man ist eigentlich viel zu ehrlich... ;)
  • Sollte eigentlich klappen. Hab selbst Felgen vom Escort RS 2000 vorne, da hatte ich auch nur nen Schrieb von Ford, in dem die Achslast stand. Da musste auch nicht abgelastet werden (ist vorn ungewöhnlich). Sollte die Traglast der Felgen hinten nicht reichen, wird abgelastet, ist hinten kein Problem.
    Wenn dann die Traglasten passen und nichts schleift, steht der positiven Begutachtung nichts im Weg.
  • Hab ich auch eingetragen bekommen. War überhaupt kein Problem. Ohne Papiere.
    Der Tüver hat mit der KBA im Rechner geschaut, ah Capri, alles klar. 5 Minuten, Fertig :spitze:
    War in Bad Kreuznach. Super TÜV!
