zermarter mir grad meinen Kopf was es für ein Akt wäre vom mechanischen auf elektronischen tacho umzubauen ....
kann mir mal jemand ein bisschen aufklärung für dumme geben ?
Tacho mechanisch auf elektronisch ?
- Bandit
Der Bruno hat doch so ein Ding in seinem Hightech-Pehfümf...
net ganz Bruno hat nen elektronischen antrieb für den Originaltacho gebaut
...und was genau hast Du vor? :?
Mach mal den Erklärbär, bitte!
finde nur elektronische tachos zum günstigen preis mit der Km/h teilung die mir vorschwebt .....
fahrradtacho is am billigsten
will ja keinen Digitalen müll verbaun , sondern nen richtigen Tacho einpassen
Original von Bandit
finde nur elektronische tachos zum günstigen preis mit der Km/h teilung die mir vorschwebt .....Welche?
Fiat , Bmw, Jaguar......
So:
sehr schön..wo wird der lader-druck angezeigt ?
Oii sieht garnicht schlecht aus Bruno :D nur wollt ich n klein bisschen mehr als 220 ;)
Original von Bandit
Oii sieht garnicht schlecht aus Bruno :D nur wollt ich n klein bisschen mehr als 220 ;)Und das mit nem P fünf..., ha ha ha .
ist mein voller ernst bruno ! wollte jetzt aber net über Sinn oder Unsinn diskutieren , will einfach nur wissen obs machbar ist , und wenn ja wie und was alles gebraucht wird
Original von Bandit
ist mein voller ernst bruno ! wollte jetzt aber net über Sinn oder Unsinn diskutieren , will einfach nur wissen obs machbar ist , und wenn ja wie und was alles gebraucht wirdMachbar ist das,
der Tacho auf dem Bild stammt vom ´84er 3er BMW., elektrisch angetrieben. Die gibt es auch bis 240 Km/h.
Du brauchst nur ein Tacho-Signal, einfachst zu bekommen:
Näherungssensor und eine Blechscheibe mit entsprechend vielen Schlitzen zwischen der Gelenkwelle und dem Diff-Flansch.Für den Umbau in meinem Bild, hast du schon das Blech ausgeflext?
gibs die nicht beim 750i nicht auch bis 260
nee noch nicht
, weisst ja hatte familiär so meine sorgen ... nächstes wochenende stehen alle 3 P5 beisammen , dann solls mit allem losgehen , werd auch mal gucken ob dein Himmel im 4 türer drinliegt
kannst du mir das mit der scheibe am Differentialflansch mal näher erläutern ? -
Hi Bandit,
stand bei dieser Frage auch vor einem Problem da ich ein 6 Gang T56 mit elektr. VSS fahre. Desweiteren brauchte ich einen Wegstreckenzähler der vom Durchmesser in das Cockpit vom 1er Knudsen passt und über 250Km/h gehen muss. Ich habe diesbzgl. auf einen digitalen Wegstreckenzähler von Siemens / VDO zurückgegriffen. Der geht bis 300Km/h und ist auf fast alle Impulse ( induktiv o. Hallgeber ) einzustellen. Du kannst diesen in einem Range zw. 700 und 400 000 Impulsen pro 1000 Meter einstellen. Und dies ohne den Tacho auszubauen. D.h. einfach den gewünschten Impuls pro 1000 Meter eingeben und den Tacho damit auf die Übersetzung und Radgr. abstimmen.
Kay
Hi Kay
Danke für den Tipp , ich wollte aber nix digitales haben , soll sich relativ unauffällig in den armaturen integrieren .
werde dich die tage mal anrufen , ist ja so einiges was ich vorhab totales neuland für mich und ich will mir net unnötige arbeit machen .
grüsse sascha -
Original von Kay
Hi Bandit,stand bei dieser Frage auch vor einem Problem da ich ein 6 Gang T56 mit elektr. VSS fahre. Desweiteren brauchte ich einen Wegstreckenzähler der vom Durchmesser in das Cockpit vom 1er Knudsen passt und über 250Km/h gehen muss. Ich habe diesbzgl. auf einen digitalen Wegstreckenzähler von Siemens / VDO zurückgegriffen. Der geht bis 300Km/h und ist auf fast alle Impulse ( induktiv o. Hallgeber ) einzustellen. Du kannst diesen in einem Range zw. 700 und 400 000 Impulsen pro 1000 Meter einstellen. Und dies ohne den Tacho auszubauen. D.h. einfach den gewünschten Impuls pro 1000 Meter eingeben und den Tacho damit auf die Übersetzung und Radgr. abstimmen.
Kay
Hi Kay
Interessante Sache das...
Wo hast du den Tacho dann letztendlich herbekommen und was für Sensoren hast du wo verbaut?
Lässt sich der Tacho mit den Taunustypischen Zeigern und Ziffernblättern ausrüsten?
