Hallo Leute!
Ein Bekannter braucht eine wichtige Info!
Ist das A4LD-Automatic-Getriebe im Scorpio 2,9V6 das gleiche wie im Cosworth Scorpio???
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank im vorraus,
Gruß vom P7-Verrückten!
Hallo Leute!
...Nachtrag!
Es handelt sich um einen 90/91er Cosworth mit defektem Rückwärtsgang!
Sind doch bestimmt die Bremsbänder hin, oder???
nanü soviele online und doch keine Kommentare ;)
Hi Micha
was macht denn der rückwärtsgang ? geht net rein oder dreht nur durch ?
Hallo,
soweit ich weiß ist die Automatik vom Cosworth stärker ausgelegt.
Also nicht dieselbe.
Bruno fragen. der wirds wissen.
ZitatOriginal von Stefan (A)
Hallo,
Das ist richtig,
der Mitten-Träger ist beim 24V verstärkt. Mechanisch passt aber auch das vom 2,9 12V.
Tachoritzel muß auch event. getauscht werden, vorher vergleichen.
Im Scorpio gab es drei verschiedene A4LD. Neuste Version Groß E elektronisch gesteuert, mit über dem Motorsteuergerät verwaltet. Mittelalt Klein e mit 3poligen Stecker für Wandler und 4.Gang. Alt Klein e mit 2poligen Stecker nur für Wandlerbrücke.
Außerdem dürfte das Cossigetriebe ein anders abgestimmtes Steuergehäuse haben, spätere Schaltpunkte wegen höherer möglicher Drehzahlen.
