Hilfe beim TV!!!!
  • SCHEISS TV!!! n, echt. Der kann das doch in seinem scheiss Computer nachguggen welche Felgen fr welche Traglast ausgelegt sind. Steht doch ne KBA-Nummer drauf! Ich glaub kaum, dass die Felge nur bis zum Gewicht des Capri ausgelegt ist. Ansonsten: Anderen Prfer suchen, meiner hat noch nichtmal nach Tragfhigkeit geschaut... Angeguggt, sich ber die neuen Reifen gefreut und eingetragen...
    Cu Se
  • Die Nummer die da druff steht ist keine KBA, er hat auch sehr lange in seinen Unterlagen nach den Felgen gesucht und, wie gesagt nur Capri bzw Escort gefunden.
    Und diese beiden sind halt an der HA leichter!!!
    Um genau zu sein: Taunus 850kg
    Capri 825kg
    Ich denke er traut sich einfach nicht.
    Ich sag ihm er soll mir einfach 50kg an der HA abziehen und gut is!!
    Fehlt nur noch die Spurweiten-Sache!!
    Ich werd ma Se's Brief ausprobieren.
    Wenn er dann immer noch nicht mag, werd ich woanders hinfahren. Kost halt dann doppelt! X(
  • Das Problem ist, das Se einen IIer hat, der hie noch GBTS.
    Das T steht fr 2trig, dann gab es noch einen GBFS (4trer) und einen GBNS (Turnier). Beim IIIer hat man die Unterscheidung zwischen 2- und 4trer dann weggelassen. Lediglich der Kombi hat noch die Bezeichnung GBNS.
    Und so wie der TV mir die Tieferlegung fr einen Taunus GBS nicht in einen GBTS eintragen wollte wird er sich bei Dir Querstellen bezglich der Felgen. Zumal eine Briefkopie heute fast gar nichts mehr bringt, da daraus nicht ersichtlich ist, ob verstrkende Manahmen an den Achsen durchgefhrt wurden.
    Und das mit der Achslast ist ja wohl nen Witz!
    Wie ist denn die Vorderachslast ?
    Denn auf der Vorderachse hast Du ja die gleichen Felgen !
    Ansonsten lsst Du ihn eben etwas ablasten. Ich wrde aber auch erstmal einen anderen TV aufsuchen. Mit der Nummer Deiner Felgen wrde ich einfach mal zu einem Ford-Hndler gehen und fragen, ob die Dir dafr noch Unterlagen besorgen knnen.
  • sich bei Ford zu Herrn Werner Karnine durchstellenen lassen, war frher fr Sonderanfragen zustndig und ist heute meines wissens Leiter der Rennsportabteilung. Wenn man dem freundlich kommt, versucht er dir zu schicken, was geht! Ist nen netter Kerl und der macht das mit den Sonderanfragen wohl nur noch aus Spa an der Freude...
    Cu Se
  • marc: bitte auf dem laufenden halten. danke. viel glck.
  • Okay ich werde euch auf dem laufenden halten.
    Ich hab schon ein Fax an Ford geschickt, aber ich werd wohl auch noch den Hern Karnine anrufen und mal sehen was er dazu sagt.
    Danke Se & Michael!
    Die haben mir bisher bei Mohag und Richter nicht helfen knnen (wollen), da hie es alles was lter ist als 10 Jahre kommt wech! ?( Was soll das denn??
    Ich hab auch bei UK Motorsport nachgefragt, der Herr Koch will sich mal umsehen, ob er noch was hat. Ich hab auch gleich gefragt ob er Gutachten VERKAUFEN wrde.
    Ich denke da sind die Leute dann eher bereit ma zu suchen.
    I'll keep you informed!!
    So long Marc
