Hallo,mal ne doofe Frage.Ich hatte noch nie nen Granada V6 Automatikmotor.
Wie bekomme ich die Kupplung vom Block ab ?
Beim Schalter is die ja verschraubt und beim Automatik ? Kann keine Schrauben entdecken.
Danke für die Hilfe ,tschüß Benedict
Automatik Kupplung - Wie entfernen ?
- Schmigos
du meinst wahrscheinlich den wandler?
da sind von hinten, zwischen zahnkranz und wandler, drei
oder vier schrauben drin. scheisse daran zu kommen...! -
Du musst den Anlasser abbauen und kannst dann durch diesen Halbkreis 4 13er Muttern losschrauben. Sind 90° zueinander versetzt.
Wenn Du durch die Anlasseröffnung schaust, siehst Du das dünne Anlasserrad. Damit ist der Wandler verbunden. Ist nicht die schönste Arbeit, geht aber
@ Schmigos ,
hast du den Wandler und die Mitnehmerscheibe über? -
Hallo,ja kannste haben.Tschüß Benedict
Danke für die Antworten
Original von Schmigos
Hallo,ja kannste haben.Tschüß BenedictDanke für die Antworten
Prima!
Abholung auch möglich?
K lar ! Wann ? Heute ? Ruf mich doch einfach an.Tel.015118440255 Benedict
Moin Benedict,
hab deinen Beitrag jetzt erst lesen können, Bildschirm hatte sich verabschiedet.
Auf einen Tag kommt es mir nicht an, sollte aber möglichst am WE abgehandelt werden.
Ich meld mich diese Tage.
