Gaszug am Vergaser
  • Habe heute die neuen Vergaser aufgebaut,die haben nen anderen Anschluß für den Gaszug. So wie ich das gesehen habe muß ich von dem alten Vergaser alles Umbauen,so das mein Gaszug wieder anschluß findet. Dazu müßte ich eine der "Stangen" tauschen die (von unten gesehen) die eine Klappe hält.
    Geht das auch anders???? :? :? :?
    Hoffe ich habe es eimigermaßen Verständlich beschrieben....
  • Also wenn ich's verständlich verstanden habe:
    Eigentlich kann man den Drosselklappenhebel einfach abnehmen, indem man vorher die Mutter auf der Welle seitens des Hebels löst.
    Nach der Montage des neuen Hebels überpfüfen, ob die Klappen noch synchron schließen.
    Ja,
    nur bei älteren Solex-Vergasern (72-75) war der Drosselklappenhebel in der Regel genietet.
    Hinzu kommt Ärger, wenn sich die Befestigungsschrauben der Klappe nicht mehr bewegen wollen etc..
    Da könnte es einfacher sein, nochmal das ganze Drosselklappenteil des (alten) ausgebauten Vergasers zu übernehmen - wenn es denn noch taugt.
    Phono
