Hallo Schrauberfreaks!
Ich habe mir einen alten Opel Rekord E 2,3 Diesel Bj.84 angelacht. Der stand in der Halle wo meine Grannis stehen so einsam herum und sollte auf den Schrott wandern. Da es sich um einen Kombi mit AHK handelt ist er einfach zu schade für den Verwerter. Ich will die Karre wieder zum laufen bringen aber er steht nun schon seit mehr als 4 Jahre da herum und springt natürlich nicht mehr an. Klar habe ich eine neue Batterie besorgt und der Motor dreht auch freudig und sauber durch und natürlich habe ich auch vorgeglüht :D
Einen Benziner bekomme ich immer wieder zum laufen aber ich habe mich noch nie um einen Diesel gekümmert. Ist der Diesel zu alt? Hat er Luft gezogen?Viele Fragen, aber wie geht man vor um einen ollen Opel Diesel wieder das Laufen beizubringen? Wer hat schon Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Darki
alten Diesel ans Laufen bringen
- darksidecruiser
Original von darksidecruiser
...und natürlich habe ich auch vorgeglüht :D
Gruß Darkiwie meinen
::D
Spam nicht rum Sebastos! Frag mal nen alten Bauern, falls zur Hand Jörn! hast ne pn nebenbei.
Original von Sebastos
wie meinen
::D
naja er hat sich halt mut angetrunken.
das hätte ich auch.
dieselsind denn die glühkerzen noch intakt?
jaja, ich habs ja schon mit nem schlechten gewissen geschrieben
aber mundverbieten lassen is nich -
Hi, is mir jetzt eigentlich ganz schön wichtig, da ich den Oppel morgen gerne ans laufen bringen würde!!! Gibt es Experten für Diesel oder nur Labermäuler??? ;)
Gruß Darki -
wie gesagt:
funktionieren die glühkerzen denn?
was hat der powalski dir denn PNt?
anschleppen schon versucht?O.T.
schön das du dich hier mal wieder meldest -
Wenn er mit Anlasser dreht, gut dreht macht anschleppen ja keinen so großen unterschied oder? Haben so Diesel nicht irgendwo an der Pumpe ne Entlüftungsschraube?
Moritz, unsere PN gehen dich doofen Sack nen Scheißdreck an!
Was mit Kompression, ohne genügend Kompression geht nix
Hab nen T3 Turbodiesel, Diesel ist totaler Scheiss
Ventile und Einspritzmoment einstellen, ohne geht auch nicht an
Kannst den auch mal an nen anderen Wagen hängen und dann im 2 Gang probieren, notfalls auch mal durch den kompletten Ort !!!!
Wenn das alles ist muss es aber gehn egal öb Glühkerzen ok oder nicht, hab den Bus auch schon mit kaputter Vorglühsicherung gestartet, dauert dann haltWarum schreibe ich das überhaupt, will den Bus verkaufen und mir nie wieder Gedanken über Diesel machen ;(
Anlasser und Anschleppen ist nochmal n riesen Unterschied !!!
Original von Hagen XL
eben rotzlöffel klowasweißich, vollidiot eymach was hagen sagt, der pascal is eh zum milchholen zu blöd
Vielleicht klemmt das Magnetventil, was bei ausgeschalteter "Zündung" den dieselfluss in den Motor stoppt und ihn so abschaltet. Wenn man startet bzw Schlüssel auf II macht muss es aufgehen und der diesel muss laufen.
Original von Moritz
kann nicht sein doofman, frag mal eddy wieviel milch ich allein beim Motorkult dabei hatte!
Hat aber Kowalski auch Recht, wenn er sowas hat und es nicht aufgeht kanns auch nicht gehn !!!!
Kenn´s nur vom Bus, kanst aber an den Einspritzdüsen mal ne Verschraubung lockern und dann schauen ob Diesel ankommtVORSICHT BEI EINSPRITZPUMPEN MIT AUSTRETENDEM DIESEL; DER DRUCK KANN GENÜGEN UM DIESEL DURCH DIE HAUT INS GEWEBE EINTRETEN ZU LASSEN; WAS RICHTIG AMBULANT BEHANDELT WERDEN MUSS
Hatte meine Frau die Tage in der Notaufnahme !!!!!!!
Ja das ist übelst. Ein Prof hat mal aus seiner Industriezeit erzählt. Da haben die nen Braunkohlebagger aufgebaut. In einer Hydraulikleitung war ein winziges Leck, ein hauchfeiner Strahl kam raus. Mitarbeiter hat den Daumen draufgehalten. Dann kann es oben durch den Fingenagel wieder raus...
Sonst mal mit Startpilot versuchen. Oder nen alten Bauern fragen, könnte auch helfen.
Beim Bus wird mit 155 bar eingespritz
Hi, danke für die Tipps! Werde den Schlurren morgen einfach mal an das Seil hängen und durchs Dorf zerren!!! Wenn er verreckt ist er halt verreckt...war ja vorher schon tot ;)
Nein im Ernst, will einfach nach einer langen Standzeit keine Fehler machen bei einem son ollen Diesel. Danke für Deinen Willkommensgruß Moritz!!! Ich hoffe, demnächst wieder öfter mal hier Schindluder zu treiben!
Aber der olle Rekord läuft immer noch nicht.
Gebt mir eine Anleitung ala:
1. Hallentor aufschließen und Krombacher trinken
2.Opel suchen und Krombacher trinken
3.Batterie einbauen,10 liter Diesel draufkippen und Krombacher trinken!
4. Orgeln lassen
5.bei eBay reinsetzen und unter "läuft nicht" für 1,99 versteigern!!!
6. noch mehr Krombacher trinken und der Frau die Schuld geben
Wenn Startpilot auch für diesel ist wäre das auf jeden Fall ne gute Idee. Anschleppen auch, hilft auch bei trockengefahrenen JD, wenn ichs mir recht überlege.
so, nun mal potentielle Hilfe von Dieselfachmänner und von mir aus auch Frauen ::D Darki
PS: Könnt Euch bis morgen Zeit lassen weil ich jetzt rausgehe....Muß Eheliche Pflichten erfüllen... -
du weißt ja wie ich lese selber wie´s geht
hier rumspammen
würde mich freuen wenn du mal wieder dabei wärstwenn das gröckeleisen mit den tips jetzt und den noch folgenden immer noch nicht will frag halt weiter. hier darf man ja zum glück (fast) alles
