kardanwelln mittellager/neigungswinkel
  • hallo!
    habe nachdem ich des öfteren mal n burnout gemacht habe so´n quitschen (ich denke kardanwellenmittellager)
    wie stelle ich den neigungswinkel der welle ein?
    wie den des getriebes? is n fünfgang vom granni- mit umgebauter traverse. da kann ich mit distanzscheiben etwas in der höhe variieren.
    bräuchte am besten maße
    danke im vorraus mädels
  • wichtig ist das die getriebewelle und die kardanwelle eine linie ergeben , das kannst un mittelz distanzscheiben an mittellager ,traverse oder auch motoraufhängung je nach bedarf machen .
    Die distanzscheiben sollten aber so gross sein das genug auflagefläche gewährleistet ist .
    Masse weiss ich nicht.
  • danke!!! , dann mach ich da mal konntrolletti
    aber ich dacht das is irgendwie an der hinterachse einzustellen. hab da auch geriffelte scheiben, aber die wirkung nach verstellen is ehr gering
